求助:树莓派3B 连接企业级WAP2加密的2.4GHz wifi
Carol • 2020-09-17 • 1515 次点击
目前尝试修改/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf文件,
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=CN
network={‌
ssid="ssid"
key_mgmt=WPA-EAP IEEE8021X
eap=PEAP
identity="username"
password="password"
但是,2.4GHz的wifi图标颜色灰色的,内网和外网都ping不通。
该怎么解决呢,求助
Spoony 小组长 2020-09-17
企业级 WAP2 的不清楚怎么配置。 WAP 的话可以用下面的配置。
country=CN
update_config=1
network={‌
ssid="WiFi-A"
psk="12345678"
key_mgmt=WPA-PSK
priority=1
建议用图形界面来连接吧,这样不需要自己改配置。
