zero w开机led灯不闪,屏幕没有反应。
wapste 10cm • 2020-09-01 • 1790 次点击
zero w烧卡,上电,开始可以进入图形界面,设置过程中,进入升级,因为时间长睡觉了,第二天起来,也不知道升级完成没有。开机led灯不闪,屏幕没有反应了。反复烧卡,还是开不了机。怎么办?什么原因?
Spoony 小组长 2020-09-01
重刷新系统,然后换不同的电源启动试试看。
如果依然是灯不闪可能是升级过程中硬件损坏了。
wapste 10cm 2020-09-01
估计是你讲得这种情况,可能与我在usb口插上poe的网线有关系
wapste 10cm 2020-09-03  ♥ 1
证实了,硬件损坏
