如何解决can't open dev/ttylogin :no such file or directory ?
hikigane • 2019-08-22 • 2496 次点击
已经按照
http://shumeipai.nxez.com/2019/04/17/raspberry-pi-zero-w-cctv-camera-with-motioneyeos.html
和
http://shumeipai.nxez.com/2017/09/13/raspberry-pi-network-configuration-before-boot.html
配置了wifi,然后就如图重复报错,无法开机。
http://chuantu.xyz/t6/702/1566450629x992245926.jpg
Spoony 小组长 2019-08-22
看这个错误应该是 /dev/ttylogin 这个设备没找到,或者是设备读写权限不够。
SSH 能进入系统的话看一下这个设备是否存在,通过 chmod 再确认一下权限。
不行的话重新刷系统,先别做任何配置的情况下看看会不会报错吧。
