求助输入法第二次开机后不能使用智能拼音怎么办?
BTF 3.7m • 2020-08-14 • 2515 次点击 • 1 人感谢
第一次开机,按照教程操作,能用SCIM智能拼音打字了.第二次开机之后智能拼音消失了,只剩下了一个没有用的英文输入法,怎么办?
Spoony 小组长 2020-08-14
在树莓派菜单里面找一下输入法的配置选项,可以设置的。
不过我也遇到过奇怪的情况,设置好了输入法也不出来。
BTF 3.7m 2020-08-15
目前的输入法设置:
* 正在使用: missing(一般是 missing)
* 正常的自动选择:scim(一般是 ibus 或 fcitx 或 uim)
* 覆盖规则:zh_CN,fcitx:zh_TW,fcitx:zh_HK,fcitx:zh_SG,fcitx
* 当前的覆盖选项:fcitx(zh_CN)
* 当前的自动选择:scim
* 可用选项个数:2(一般是 1)
覆盖规则在 /etc/default/im-config 中进行定义。
重新启动 X 可以使得配置生效。
如果正在使用的是 default/auto/cjkv/missing,您不需要另外进行选择即可使用默认配置。
可用的输入平台: scim xim
除非您真的全都需要,请确认只安装一套输入平台工具。
@Spoony 是这个菜单吗?
Spoony 小组长 2020-08-15
图形界面的树莓派开始菜单,输入法装好之后会在设置里面有一个单独的界面。
配置的内容和你上面的差不多,还可以配置启动输入法的快捷键什么的。
BTF 3.7m 2020-08-16
@Spoony 可是里面没有智能拼音啊.
happy8 1.2m 2020-08-21  ♥ 1
我自己用的,感觉非常好用
屏幕键盘sudo apt-get install onboard
ibus输入法sudo apt-get install ibus ibus-pinyin
刷了系统后,首次开机配置,不要联网、不要更新,避免系统自动安装 fcitx小企鹅输入法(我感觉不好用、配置复杂、附加的屏幕键盘不好用)。然后手动安装屏幕键盘sudo apt-get install onboard
