远程输入树莓派ip提示拒绝连接,ssh可正常登陆
joeX 10cm • 2020-08-13 • 2446 次点击
一开始烧录的是客服推荐的系统,网页输入ip可直接显示摄像头画面
后改系统为2020-05-27-raspios-buster-lite-armhf,网页输入ip后提示连接被拒绝,ssh可以正常登陆,picamera 可正常读取图像
现在想要用一个快捷的方式远程查看摄像头【非opencv,非picamera,没有X11,类似于之前的打开网页输入ip访问。】请问有没有推荐的方案?
joeX 10cm 2020-08-13
@Spoony
我想了一下,应该是web无法访问树莓派ip
这个帖子中的方法我进行了尝试,以及另一个帖子(https://blog.csdn.net/fhqlongteng/article/details/80433633)我都进行了配置,
依旧显示:
无法访问此网站192.168.137.109 拒绝了我们的连接请求。
请试试以下办法:
检查网络连接
检查代理服务器和防火墙
ERR_CONNECTION_REFUSED
Spoony 小组长 2020-08-13
@joeX 可能是 nginx 没有装好或者防火墙、端口没有正常打开。
joeX 10cm 2020-08-19  ♥ 1
@Spoony 经过排查大概是GStreamer 安装的问题,无法启动rtsp,各种缺包+依赖关系冲突,可能是因为我装的最新的系统,但是教程是之前的了
