关于树莓派SPI驱动bufsiz大小修改和SPI速率的问题
airfly • 2019-08-17 • 6602 次点击
1.我现在正在使用树莓派3B+开发一个项目,通过树莓派的SPI向FPGA传输数据,每次传输字节的长度超过了4096,而默认的SPI缓存大小是4096,传输要求每次连续不能中断,所以只能修改默认的bufsiz大小;在网上查找了一些资料,了解到需要修改spidev.c中的bufsiz大小后,重新编译spi模块,经过很长时间的尝试没有成功,请问这个SPI内核模块如何编译?
2.在实验中发现,设置SPI频率超过50MHz后,连续传输中每个字节间有很大的间隔,使用wiringpi函数和Python spidev模块都是一样的,不知道这是我使用的原因还是树莓派的限制,如果是这样,再高的SPI速率也是没有意义的,希望得到帮助,谢谢。
Spoony 小组长 2019-08-17
1)For some time, the Pi Foundation have compiled the SPI device driver into the kernel. The way to change the buffer size now is to edit the /boot/cmdline.txt file and add:
spidev.bufsiz=<NEEDED BUFFER SIZE>
参考
1. https://stackoverflow.com/questions/16427996/increase-spi-buffer-size-in-raspbian
2. https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=124472
2)有点超纲了回答不上来。树莓派的GPIO频率似乎受到内核影响没法设定过高(即便设定了实际使用时在性能上还是会存在差异)。但是暂时没有找到官方对此的说法。
airfly 2019-08-19
1.非常感谢,按照您的方法成功修改了SPI bufsiz的大小
2.第二个问题是我使用树莓派的SPI,不是GPIO模拟,频率设为125MHz时进行了5000字节的连续传输测试,下图是我用signaltap采集的波形,采样率为200MHz,可以明显看到每个字节的间隔很大,不清楚是很么原因导致的(是否和SPI的64深度的FIFO有关?),之前确实采集到的连续的传输,但是现在无法复现了,还请再帮助一下,谢谢
Spoony 小组长 2019-08-19
@airfly 第二个问题我也不清楚,还需要深入研究下。
dddd 2022-03-18
请问第二个问题是都得到解决,我也碰到了这个问题
