树莓派 4 已支持 USB 启动
Tony 286.95m • 2020-07-28 • 3000 次点击 • 1 人收藏 • 1 人感谢
树莓派 4 的USB启动目前处于 Beta 测试,升级树莓派的`USB`固件即可食用。
# 安装方式
## 升级`USB`固件
1. 先`wget https://gitee.com/iamsjy/usb-boot-fw-rpi4/raw/master/pieeprom-2020-06-15.bin`下载`USB`固件升级程序。
2. 输入 `sudo rpi-eeprom-update -d -f ./pieeprom-2020-06-15.bin`然后`sudo reboot`重启。
## 从`USB`设备启动
1. 把镜像刷入U盘
2. 在电脑上的`clone`树莓派的固件主分支(https://github.com/raspberrypi/firmware )。
`clone`太慢,可使用之前我推荐的`FastGit`。
3. 进入仓库的`boot`目录,把里面所有后缀为`.dat`和`elf`的文件(一共**16**个)覆盖到`USB`设备的启动分区(boot)里面。
4. 将`USB`设备插入树莓派,**移除`SD`卡**即可
一定要移除`SD`卡,因为`USB`的启动优先级在`SD`卡之后,如不移除会从`SD`卡启动。
Spoony 小组长 2020-07-28
这个文章有没有出处,准备转载
Tony 286.95m 2020-07-28  ♥ 1
@Spoony 参考了https://blog.csdn.net/nanhantianyi/article/details/106542616 ,但这篇文章写得有点复杂,配置文件其实不用改也可以
USB固件升级程序来自官方
论坛:https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=277413
Github:https://github.com/raspberrypi/rpi-eeprom/releases
@Tony 谢谢~
