请问blink1测试程序为什么出现Segmentation fault
li_hui_xian • 2019-08-16 • 2239 次点击
我是个树莓派新手,我的树莓派是3 Model B+,系统更新到最新。
下面的程序是VS2017产生的,调试时pinMode(LED,OUTPUT)函数出错。
在树莓派上用gcc编译再运行时,提示Segmentation fault。
请高手指点。
#include <wiringPi.h>
// LED Pin - wiringPi pin 0 is BCM_GPIO 17.
// we have to use BCM numbering when initializing with wiringPiSetupSys
// when choosing a different pin number please use the BCM numbering, also
// update the Property Pages - Build Events - Remote Post-Build Event command
// which uses gpio export for setup for wiringPiSetupSys
#define LED 17
int main(void)
wiringPiSetupSys();
pinMode(LED, OUTPUT);
while (true)
digitalWrite(LED, HIGH); // On
delay(500); // ms
digitalWrite(LED, LOW); // Off
delay(500);
return 0;
Spoony 小组长 2019-08-16
排错可以这么来,因为一共就没几行代码。你先把所有代码都注释掉,然后一行一行打开注释进行编译。开到哪行报错就知道错误在哪儿了。
