4B上PiCamera无法使用
seaydog • 2020-05-30 • 2133 次点击
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/modules
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
i2c-dev
bcm2835-v412
pi@raspberrypi:~ $ raspivid -t 2000 -o 1.jpg
mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
mmal: camera component couldn't be enabled
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ raspistill -t 2000 -o 1.jpg
pi@raspberrypi:~ $
Spoony 小组长 2020-05-30
你好,请提供下面的信息以便排错
1、摄像头软排线鱼树莓派连接情况的图片,摄像头PCB背面的软排线连接情况图片
2、所用的系统版本(以及是否全新安装)、树莓派版本、剩余的可用内存(可通过htop查看)
3、/etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf 文件的内容
4、/boot/config.txt 文件的内容
5、vcgencmd get_camera 命令的执行结果
6、raspistill -v 命令的执行结果
在反馈之前我们建议下面的操作:
1、确认软排线连接正确
2、使用全新安装的最新的raspbian系统
3、在 sudo raspi-config 中关闭摄像头模块之后重新再打开一次。
4、关闭 raspi-config 中的 1-wire,如果之前是开启的话
