树莓派4B的Wifi连不上问题
JackWang • 2020-05-26 • 4989 次点击
现象:新买的树莓派下载最新的(2020.02)debian系统,开机过后能看到有wifi 选项,但是连不起。
1)ifconfig 看到有wlan0的网卡信息。
2) rfkill list 查看设备信息都是没有被block 的。
3)wpa_supplicant .cong 文件信息也是正常的wifi 信息。
大神些,帮忙看看,困扰几天了😂
Spoony 小组长 2020-05-26
debian 而不是 Raspbian 吗?
建议贴出你的配置看看。
1、如果是 Raspbian 的话可以试试这篇教程里面关于无线网络的配置章节
https://shumeipai.nxez.com/2014/08/03/adafruit-raspberry-faction-tutorial-network-settings.html
这个需要所连接的路由器支持 DHCP。
2、如果之前没有配置过WIFI,还可以用这个教程的方法:
https://shumeipai.nxez.com/2017/09/13/raspberry-pi-network-configuration-before-boot.html
比较稳的方法是重新刷最新的 Raspbian 之后使用方法2。或者直接修改 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
